Results 1 to 13 of 13
    athanatos13's Avatar
    athanatos13 Guest
    Calculates heating & cooling loads program
    hi to all.
    (I do not know good English)
    I am new person in the site and in work and I search for a program that changes the temperature in pressure of operation (high, low) for each cooling fluid.
    they exist some calculators that makes this work but i search for a program for PC or for mobile phone.
    thanks.
    γεια σε ολους.
    ειμαι νεος στο site και στην δουλεια και ψαχνω για ενα προγραμμα
    που μετατρεπει την θερμοκρασια σε πιεση λειτουργιας (υψηλη , χαμηλη) για καθε ψυκτικο ρευστο.
    υπαρχουν και καποια calculators που κανουν αυτη την δουλεια αλλα εγω ψαχνω για ενα προγραμμα για pc ή για κινιτο.
    ευχαρηστω.
    Jan 2006
    Croatia
    68
    2,261
    31
    Re: Calculates heating & cooling loads program
    Hi, Athanatos13
    Welcome to RE forums...
    Quote Originally Posted by athanatos13 View Post
    hi to all.
    I am new person in the site and in work and I search for a program that changes the temperature in pressure of operation (high, low) for each cooling fluid.they exist some calculators that makes this work but i search for a program for PC or for mobile phone.
    thanks.
    γεια σε ολους.
    ειμαι νεος στο site και στην δουλεια και ψαχνω για ενα προγραμμα που μετατρεπει την θερμοκρασια σε πιεση λειτουργιας (υψηλη , χαμηλη) για καθε ψυκτικο ρευστο.υπαρχουν και καποια calculators που κανουν αυτη την δουλεια αλλα εγω ψαχνω για ενα προγραμμα για pc ή για κινιτο.ευχαρηστω.
    Please follow this link and download CoolPack
    http://www.et.web.mek.dtu.dk/Coolpack/UK/index.html
    tutorials too...
    Hope this will be of some help to you...
    Best regards, Josip
    athanatos13 Guest
    thank you josip...
    but i want and the program for mobile (java or sis)
    HVAC's Avatar
    HVAC Guest
    hey low.. anybody there? i wonder how to determine the insulation thickness (PU) for duct works to supply to coldroom (0'C) tq.
    Split Croatia
    57
    6,151
    36
    Quote Originally Posted by HVAC View Post
    Why insulation must be from PU?
    Which is the temperature and humidity in the space through which duct does pass?
    mrelahi69's Avatar
    mrelahi69 Guest
    thanks josip i found this site very usful.i am new member i will follow u and ur team. i need to know about refrigeration compressors data
    May 2008
    66
    802
    its a small Dutch program but can be very useful sometime
    http://www.ndermolen.nl/
    Ice
    VanderMolen's Avatar
    VanderMolen Guest
    Exclamation Re: Calculates heating & cooling loads program
    Quote Originally Posted by icecube51 View Post
    Ice
    If there are any users that could help me translating the program in to an other language. Please mail me.
    Greetings,
    Vincent van der Molen
    May 2008
    66
    802
    Hi Vincent,
    what do you whant to translate???
    Ice
    May 2009
    megara
    7
    iparxei alla sinithws ta xrisimopoioun etairies opws h bitzer kai h grasso
    Sep 2008
    Thailand
    40
    If your cold room is designed to be at 0 deg C, your supply air has to be lower than that. Probably around -4 to -2 deg C. At this temperature, ice will formed in the supply air duct and will block air flow in the duct. Don't think that is a good idea. You would probably need to 'defrost' your air duct if that's the case.
    Where do you intend to place the evaporator? Inside the cold room or outside of the cold room? Any specific reason that you would need an air duct?
    Jul 2009
    Jacksonville, FL
    11
    Josip,
    I've not downloaded the cool pack software yet. Will this help in to detemine how many tons of refrigeration I will need to supply a room at X length by X width by X height?
    May 2006
    India
    74
    399
    Cooling load calculations r also available in heatcraft program. But data accuracy which fed in is a must. Or else you will have wring results .
  1. underfloor heating and cooling
    Last Post: 11-12-2009, 12:22 PM
  2. Compressor loading, cooling, and range of operation.
  3. radiant cooling and heating issue
    Last Post: 29-05-2006, 08:34 AM
  4. Heating / Cooling Control
    By walden in forum Electrical
    Last Post: 16-04-2006, 01:20 PM
  5. air cooling and heating coil test
    By Lc_shi in forum Technical Speculations
    Last Post: 23-02-2006, 01:15 AM
